跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Apple Watch Series 3 Force Touch 垫圈更换
你所需要的
  1. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换, 打开显示屏: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 准备iOpener,并加热显示屏以软化粘合剂,将其固定到位。
  2. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 始终保持手指完全远离刀。 千万不要施加太大的压力,因为这可能会导致刀滑动并切割或损坏手表。
    • 仅将刀片的细边插入间隙,然后朝您的方向倾斜刀片以加宽间隙,并将显示屏略微抬起。
    • 将弯曲刀片的边缘放入显示器和外壳之间的薄间隙中。 从显示屏的短边开始,最靠近圆形圈。
    • 不要将刀插入1/16英寸(约2毫米)。
  3. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 一旦使用刀片打开了小间隙,请移除刀片并将打开工具的较薄边缘插入间隙中。
    • 在此插入翻译将开口工具推入间隙,用拇指作为支点,将显示屏再打开一点。
    • 现在不要试图完全分离显示屏。 Force Touch垫圈可能会粘在显示器或机身上,如果用力过猛,可能会被撕裂。
  4. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在显示屏下方插入一个开口拨片,小心地将Force Touch垫圈与显示屏分开。
    • 确保您找对了位置。 如果在抬起显示屏时把Force Touch垫片分离了,或者您将垫圈层分开,则还需要更换Force Touch垫圈本身。
    • 在显示屏周围滑动拨片以分离Force Touch垫圈和显示屏之间的粘合剂。
    • 不要将开口拨片插入深度超过1/16英寸(~2 mm)。
  5. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 为避免损坏显示屏电缆,请勿完全打开显示屏。
    • 将显示屏打开约45°角,然后用镊子剥去显示屏和Force Touch垫圈之间的粘合剂。
    • 将粘合剂穿过显示器电缆的周围和后面,使其完全脱落,然后向下按压垫圈以重新粘附到盒子上。
    • 如果Force Touch垫圈本身松动且不会向下弯曲,则应更换垫圈下方和垫圈与显示屏之间的粘合剂。
  6. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换, 断开电池连接: 步骤 6 中的图像 1,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换, 断开电池连接: 步骤 6 中的图像 2,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换, 断开电池连接: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 卸下固定金属盖板的Y型#000螺丝。
    • 用一把镊子取下盖板。
    • 首先打开盖板。
    • 然后将其关闭一半,将其完全取出。
  7. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在仅有GPS的版本上,可以在卸下金属板后立即断开电池。 对于LTE版本,你首先需要断开Force Touch垫圈并将其折叠,以便断开电池连接。
    • 使用撬棒的尖端直接向上撬起连接器来断开电池连接。
    • 稍微弯曲连接器,确保它不会意外接触到主板。
  8. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换, Force Touch 垫圈: 步骤 8 中的图像 1,2 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换, Force Touch 垫圈: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端通过从外边缘直接向上撬动力触摸垫圈来断开它。
  9. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener,并将其放在 Force Touch 垫圈的顶部,以软化下面的粘合剂。
    • 小心显示屏电缆,不要拉出得太多。
  10. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用一把镊子剥掉 Force Touch 垫圈。
    • 稍微向前倾斜显示屏并沿对角方向握住 Force Touch 垫圈,将其穿过显示器并将其取下。
  11. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在棉签上涂抹一点异丙醇(> 90%酒精)或使用清洁垫轻轻去除Force Touch垫圈上残留的任何粘合剂。
    • 要取下显示屏电缆下方的粘合剂,请将显示屏几乎关闭,并在清洁时轻轻将其拉离边缘。
  12. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 翻转手表,使显示屏平放,同时略微抬起外壳。
    • 小心地从显示器背面取下任何残留的粘合剂。
  13. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 13 中的图像 1,2 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用一把镊子小心地从新的Force Touch垫圈底部取下保护膜。
  14. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 沿对角方向握住 Force Touch 垫圈,将其穿过显示屏。
    • 稍微向前倾斜显示屏,以便将Force Touch垫圈与框架对齐。
    • 从 Force Touch 垫圈连接器对面的角落开始,将垫圈放在框架上,然后向下按压。
    • 你可以使用撬棒的末端将新的 Force Touch 垫圈按压到位。
  15. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 通过撬棒轻轻按下柔性电缆重新连接。
  16. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 16 中的图像 1,2 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用镊子将覆盖电池接口的金属板放回原位。
    • 安装Y型#000螺丝。
    • 此时,你可能需要打开手表并检查一切是否正常,然后再将其关闭。
  17. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 17 中的图像 1,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 17 中的图像 2,3 Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子轻轻取下 Force Touch 垫圈顶部的保护膜。
  18. Apple Watch Series 3  Force Touch 垫圈更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 对齐显示屏并将其牢牢按在粘合剂上。
    • 为了进一步改善粘合剂的粘合程度,你可以使用iOpener预热显示器,然后再将其按下约一分钟。
终点
65等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
18%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,329 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
15条评论
very detailed teardown. however seems like the force touch sensor is a bit different on the LTE version.
The LTE parts actually looks similar to the Series 2 ones. Does anyone know if S2 and S3 force touch sensor is compatible to each other?
George - 回复
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
chrkraemer - 回复
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Frederic Berger - 回复
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
chrkraemer -
Same problem, replaced battery while broke the force touch gasket. After replaced a new gasket, the force touch still not working.
Patrick -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 135
过去 30 天: 480
总计 48,245
