跳转到主内容
Apple Watch 粘合剂的更换
你所需要的
  1. Apple Watch 粘合剂的更换, 粘合剂: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple Watch 粘合剂的更换, 粘合剂: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒来分离屏幕背后的粘合剂。
  2. Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 你可以使用镊子来剥离粘合剂。
    • 一旦你剥离掉所有的粘合剂,你可以使用蘸过酒精的棉签来清洁屏幕背后的残留物。
  3. Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用镊子来将外环的胶带剥离。
    • 确保是棕色背纸的双面胶。
    • 如果你在使用双面胶时遇到困难,请观看此视频
    • 一定要特别的小心。 不要折叠、弯曲、拉伸胶带,因为这将使得其变得过厚无法密封起外壳和屏幕。
  4. Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将胶带背面放在Force Touch 传感器上,围绕在设备外壳的边缘处。
    • 角对角的粘贴。
    • 使用塑料撬棒来轻轻按压来确保整个胶带已经粘合在设备上面。
  5. Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒来重新连接显示屏排线。
    • 注意:请小心操作。 不能使用手来直接接触,你手上的油脂可能会影响排线连接。
  6. Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 重新安装金属支架。 将单个卡舌与下半部分对其,然后滑下支架。
    • 将支架卡入到位。
  7. Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将电源排线安装到手表主体之中。
    • 使用镊子轻轻按压来将排线连接。
  8. Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 如果你的备用电池带有预装的粘合剂,请立即撕下保护拉条,露出粘合剂。
    • 将电池向下旋转到其插槽中,然后将其按入到位。
    • 向下按电池使其紧贴S1。
    • 现在就是手表开机的最佳时机,如果不能开机。那请再次检查那三个排线、
  9. Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用镊子把双面胶上的棕色保护层去掉。
    • 将背衬条剥开一半,然后用剪刀剪一下,这样就可以将其余部分剥下来而不会紧贴显示屏。
  10. Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Apple Watch 粘合剂的更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将屏幕向右移动,折叠排线。
    • 然后把屏幕移动到中心然后向下按压到粘合剂上。
    • 或者,你可以使用设备周围的屏幕虎钳固定新粘合剂。
终点
227等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
46条评论
Where can I find the new screen.
Crissel Largo - 回复
THERE WOULD BE A PROBLEM WITH THE I.C. rewriting aiu moment of the change of LCD.?
wallace@freesurf.ch
vallottonge - 回复
How long before the adhesive strips will be back in stock? I've been waiting months now and still no update :)
Annie Booth - 回复
me too when can we expect it?
Luis Deluna -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 52
过去 7 天: 372
过去 30 天: 1,612
总计 328,305
