跳转到主内容
Apple Time Capsule Model A1254 - Remplacer les condensateurs d'alimentation
你所需要的
  1. Apple Time Capsule Model A1254  - Remplacer les condensateurs d'alimentation, Ouverture de la Time Capsule: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Avec les doigts ou un outil non agressif en plastique, décoller le socle en caoutchouc.
    • Attention, sur les vieilles capsules, il peut se déchirer si l'on s'y prends mal, allez doucement !
  2. Apple Time Capsule Model A1254  - Remplacer les condensateurs d'alimentation, Accéder à la carte d'alimentation: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Retirer les 7 vis repérées afin de retirer le fond en aluminium et de libérer la carte d'alimentation.
    • Une fois le fond enlevé, débrocher le cordon du ventilateur sur la carte mère.
  3. Apple Time Capsule Model A1254  - Remplacer les condensateurs d'alimentation, Déconnecter la carte d'alimentation: 步骤 3 中的图像 1,1
    • La carte d'alimentation ne tient plus par aucune vis, enlevées à l'étape précédente.
    • Débrocher le connecteur d'alimentation SATA du disque, celui de la carte mère, ainsi que la fiche d'alimentation.
    • Sortir la carte d'alimentation doucement.
  4. Apple Time Capsule Model A1254  - Remplacer les condensateurs d'alimentation: 步骤 4 中的图像 1,2 Apple Time Capsule Model A1254  - Remplacer les condensateurs d'alimentation: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Décoller doucement le scotch aluminium côté étiquette, puis l'écarter.
    • Continuer à dérouler la protection plastique, elle peut se défaire sans rien déchirer, juste en déboitant les petites pattes d'accroche et en décollant les scotchs.
  5. Apple Time Capsule Model A1254  - Remplacer les condensateurs d'alimentation, Identifier les condensateurs hors service: 步骤 5 中的图像 1,2 Apple Time Capsule Model A1254  - Remplacer les condensateurs d'alimentation, Identifier les condensateurs hors service: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Une fois la carte sortie et les condensateurs visibles, il faut chercher ceux qui sont bombés.
    • La deuxième photo n'est pas de bonne qualité, mais il s'agit de celui de gauche qui est bombée.
    • Dans tout les cas, il faut remplacer les condensateurs par paire. Ici, ce sont les deux gros qui vont être changés.
  6. Apple Time Capsule Model A1254  - Remplacer les condensateurs d'alimentation: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Les condensateurs sont décollés, redressés et prêts à être dessoudés.
  7. Apple Time Capsule Model A1254  - Remplacer les condensateurs d'alimentation, Remplacer les condensateurs: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Les deux nouveaux condensateurs sont en place.
    • ATTENTION: si au remontage, la capsule se mets en alarme "température haute" sur Airport, avec le ventilateur qui fonctionne et le voyant orange qui clignote, cela vient probablement d'un contact entre la patte "-" du condensateur inférieur et le fil en dessous.
    • Pour éviter le problème ci-dessus, il faut bien remettre le petit tube en silicone enlevé sur le vieux condensateur et ne pas hésiter à mettre une pointe de vernis à ongle pour tenir l'ensemble.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3等其他人完成本指南。
Madcat
于10/06/19注册
932 声望
创作了7篇指南
一条评论
Merci
Je vais tenter la réparation
Le temps d’acheter les condos
Beau Seck - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 20
过去 30 天: 72
总计 2,283
