当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Lay the display facing down with the stand away from you.
Remove the three size 2.0 hex screws on the swing arm and remove the swing arm as well as the plastic shield under it.
Remove the size 2.5 hex screws from each corner that connects the panels to the display and remove them.
Rotate the display so the legs of the display are now facing you
Grip the top of the clear panel and lift it upwards, and pull the ADC cable through the hole.
Remove the grey back panel by lifting the bottom and pulling the ADC cable through the hole.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
与3其他贡献者
于01/19/10注册
566 声望
创作了3篇指南
徽章: 13
+ 10更多徽章
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 名成员
创作了15篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 29
总计 3,698
