跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,2 : 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lay the display facing down with the stand away from you.
    • Remove the three size 2.0 hex screws on the swing arm and remove the swing arm as well as the plastic shield under it.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the size 2.5 hex screws from each corner that connects the panels to the display and remove them.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Rotate the display so the legs of the display are now facing you
    • Grip the top of the clear panel and lift it upwards, and pull the ADC cable through the hole.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the grey back panel by lifting the bottom and pulling the ADC cable through the hole.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • The next layer will be a shiny metal panel, which might have some stickers. Make sure to remove these stickers.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Now locate and remove the lone Phillips screw holding the EMI shield to the display
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,2 : 步骤 7 中的图像 2,2
    • Now that the screw has been removed, slide the panel towards your body and lift it out.
    • You may need to remove the clear USB port cover to remove the metal EMI shield.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • To remove the USB port, remove these four screws holding down the port and metal brackets.
    • There may be a zip tie you need to cut that is attaching the USB unit to the display
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the cable from the logic board that is connecting the USB port.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the USB port
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove these four screws holding down the base of the swing arm to the display and remove it
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove the four screws holding down the ADC cable to the display
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the three connections that connects the ADC assembly to the logic board and screen
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove and replace the ADC cable assembly.
终点
3等其他人完成本指南。
Andrew Tsao
于01/19/10注册
186 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 名成员
创作了15篇指南
一条评论
What are the two red wires and two black wires ?
Cali Red - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 14
过去 30 天: 23
总计 2,803
