跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Apple Studio Display M2454,应参考我们的维修指南
    1. Apple Studio Display M2454 Teardown, Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Notice that the main components of the monitor are only accessible from the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Locate the four hex head screws located on the corners of the back panel.
      • Remove the screws with a 2mm hex screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the clear and gray back panels.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the three screws with #2 phillips head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
      • To remove the metal panel, push towards the bottom of the monitor to release its clips and pull the panel away. (You will need to remove the transparent plastic piece on the two USB ports first.)
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove screw holding the plastic bracket with #2 Phillips head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the four screws on the metal bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the two philips head hold-down screws with the #2 Phillips head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove black connector by pushing the end of the tab closest to the wiring and pulling away from board.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove white connector by lifting tab and pulling away from board.
      • Be careful when lifting tabs, they break easily.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Remove connector connected to the hold down previously removed simply by pulling with hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Now that the main computer cable is detached, remove it away from monitor.
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Remove the two screws holding the USB port in place with #2 Phillip's head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Remove the screw on the wire hold down with #2 Phillips head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 15 中的图像 1,1
      • Remove white connector connected to LCD main board by lifting tab with tool and pulling away from board.
      询问修复机器人
      添加评论
    16. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 16 中的图像 1,1
      • The USB port is now detached, remove it from monitor.
      询问修复机器人
      添加评论
    17. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 17 中的图像 1,1
      • Remove connector on the left bottom corner of the LCD main board by simply pulling with hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    18. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 18 中的图像 1,1
      • Remove the connector on the bottom right corner by 1st removing tape first and pulling with hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    19. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 19 中的图像 1,1
      • Remove top right connector of the LCD main board by pulling with hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    20. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 20 中的图像 1,1
      • Remove the final connector of the LCD main board by pulling with hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    21. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 21 中的图像 1,1
      • Remove the four screws on each corner of the main board with #2 Phillips head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    22. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 22 中的图像 1,1
      • The board is now detached, remove it from monitor.
      询问修复机器人
      添加评论
    23. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 23 中的图像 1,1
      • Locate the top and bottom connector on the CCFL inverter and remove it by inserting pin into the small holes and pulling away.
      • This step may be easier with two people.
      询问修复机器人
      添加评论
    24. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 24 中的图像 1,1
      • Remove the two screws on the top and bottom of the CCFL inverter with #2 Phillips head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    25. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 25 中的图像 1,1
      • The CCFL inverter is now detached, remove it from monitor.
      询问修复机器人
      添加评论
    26. Apple Studio Display M2454 Teardown: 步骤 26 中的图像 1,1
      • You have now successfully taken apart a Apple Studio Display M2454.
      询问修复机器人
      添加评论
Dylan Perry
于01/20/10注册
177 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 名成员
创作了19篇指南
3指南评论
This model is also known as the Apple Studio Display 15" LCD.
analogcd - 回复 分享
excellent wee guide......i came here in my search for a replacement stand for this model.
bobby nailen - 回复 分享
Failing caps were the main problem with this — no air flow.
Mal - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 42
总计 8,565
