跳转到主内容
Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • After completing the initial disassembly, you may proceed to hard drive replacement.
  2. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • First, you will need to remove the five T8 torx screws that mount the hard drive to the internal frame.
    • Next, you will remove the mounting frame and the plastic shield.
  3. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • You can use a spudger (tool shown in photo) to remove the ribbon cable from the hard drive.
  4. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully, pry the ribbon away from the pins.
  5. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Attach the ribbon cable to the new hard drive and follow steps 1-3, in reverse, to complete the installation.
结论
4等其他人完成本指南。
Tyler
于04/10/11注册
142 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 的会员
CPSU-WALTERS-S11S20G66
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 20
总计 5,097
