跳转到主内容
Apple Lisa Disassembly
你所需要的
  1. Apple Lisa Disassembly, Prepare Workspace: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the Lisa on a safe/sturdy surface.
  2. Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: 步骤 2 中的图像 1,2 Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press the two tabs underneath to release the panel.
  3. Apple Lisa Disassembly, Remove Drive Cage: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Release the thumbscrew underneath the drive cage and the cage will pull out. Disconnect drive wires while the cage is being removed.
  4. Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: 步骤 4 中的图像 1,2 Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Twist thumbscrews on the back to release the panel. Pull panel up to remove.
  5. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: 步骤 5 中的图像 1,3 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: 步骤 5 中的图像 2,3 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Release the thumbscrew on the power supply. Pull out the power supply.
  6. Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: 步骤 6 中的图像 1,2 Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Grab the card cage at the location shown and pull out.
  7. Apple Lisa Disassembly, Remove Top: 步骤 7 中的图像 1,2 Apple Lisa Disassembly, Remove Top: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unscrew two philips screws on the ceiling of where the card cage was.
  8. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: 步骤 8 中的图像 1,2 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Release two screws and release the ribbon cable.
  9. Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: 步骤 9 中的图像 1,3 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: 步骤 9 中的图像 2,3 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove all screws shown.
  10. Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: 步骤 10 中的图像 1,2 Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: 步骤 10 中的图像 2,2
  11. Apple Lisa Disassembly, Remove Feet Panel: 步骤 11 中的图像 1,1
  12. Apple Lisa Disassembly, Remove Bottom Pannel: 步骤 12 中的图像 1,1
  13. Apple Lisa Disassembly, CRT: 步骤 13 中的图像 1,1
    • I am not a certified CRT technician so I am not suppling steps on how to remove it although here is a photo of the innards.
  14. Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: 步骤 14 中的图像 1,3 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: 步骤 14 中的图像 2,3 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Pull up on the tabs to remove cards.
  15. Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: 步骤 15 中的图像 1,3 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: 步骤 15 中的图像 2,3 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: 步骤 15 中的图像 3,3
结论
4等其他人完成本指南。
LisaGuide
于12/30/18注册
1,833 声望
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 26
总计 2,141
