跳转到主内容
Apple IIc Power Converter Replacement
你所需要的
  1. Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
  2. Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
  3. Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
  4. Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the handle straight up to remove.
  5. Apple IIc Power Converter Replacement, Power Converter: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two 7.7mm length Phillips screws that secure the power converter.
  6. Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Apple IIc Power Converter Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Grab the back of the power supply and pull out while lifting up so that it will clear the other components.
    • The power supply can be difficult to remove so be careful not to bend or damage any nearby components while you pull out the power supply.
结论
7等其他人完成本指南。
Josiah
于10/06/11注册
658 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 名成员
创作了13篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 16
总计 4,609
