跳转到主内容
如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线
你所需要的
  1. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线, 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 從破損位置切斷。
  2. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 拔除AC電源線。
  3. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 3 中的图像 1,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 3 中的图像 2,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 充電器頭結合部份是用強粘度的膠水粘合防止被輕易拆除。
    • 你只能用刀沿著結合線切割塑料外殼。
    • 這會費一點時間,你需要將4個面的結合都切開。當你切斷大部份的時候,你就會意識到是這樣子。
    • 最後一張圖片顯示的那一面,在切割時需要特別小心,有一些零件可能會被切壞。
  4. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 4 中的图像 1,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 4 中的图像 2,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用扁頭螺絲刀將塑料外殼從充電器上分離。可能需要花點力氣去完成。
    • 當你完成每個面的分離后,塑料外殼并不會脫離,因為內部還有膠水。
    • 將螺絲刀伸入充電頭的頂部,并小心的將銅箔從塑料外殼上拆下。需要小心避免使銅箔從充電器零件上脫離。
  5. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 5 中的图像 1,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 5 中的图像 2,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 這一步時,我已經移除了一面的塑料外殼。
    • 使用螺絲刀,將電源接口兩側的背膠鬆開。
    • 將螺絲刀伸入另一面塑料外殼內部,并仔細的鬆開其他的背膠。
  6. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 拆卸完如圖,將塑料殼先收起來。
  7. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 7 中的图像 1,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 7 中的图像 2,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 抓住將電線連接到AC充電器的小塑料件。
    • 盡可能靠近小塑料件的區域切斷電線。
  8. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用刀或剝線器剝除部份電線的外被。
  9. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 9 中的图像 1,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 9 中的图像 2,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 取連接MAC book的線,使用刀或剝線器仔細的剝除外被。
    • 撥開編織露出中心線。
    • 將編織捲起,并將白色線撥開一小段用於和AC充電器連接。
  10. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 10 中的图像 1,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 10 中的图像 2,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 將兩端的白線焊接在一起
    • 需注意將AC適配器的白色線需要焊接至MacBook接口的白色線。
    • 線材上的黑色絕緣熱縮套管是待會用於隔離線材用的,可以加熱使其收縮。
    • 最後一張就是黑色絕緣套管,可以按需求切成適合的長度。
    • 將兩根電線絕緣開是很重要的,不然會造成短路(或爆炸)。
  11. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 11 中的图像 1,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 11 中的图像 2,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 繼續講黑色的電線焊接至對應的黑色電線上。
    • 將電線絕緣。你不需要將整個編織的外露部份都覆蓋上絕緣套管,只要確保它不會接觸到白色電線或者AC適配器上的線路板。
    • 你可以使用黑色橡膠管或者絕緣電膠布。如果你使用的是黑色的橡膠管,請確保焊接時盡可能的遠離焊接位置,避免覆蓋焊接位置前收縮。
  12. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 12 中的图像 1,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 12 中的图像 2,3 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用電膠布將剛剛焊接后,剩餘的白色/黑色/編織包裹起來。
    • 用電膠布將他們包裹成一根。將其置於AC適配器的一個塑件外殼內。
    • 使用白色的電膠布會更好看。
    • 取3根束線帶并將電線束緊避免其被從塑料外殼上拉出。
  13. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 在外殼的邊緣塗覆強力膠水,并將AC適配器的另一面外殼蓋上。
    • 不要忘記將電線可以卷附在充電器上的塑料片。即使它是電線撕裂的主要原因。 我通常選擇將它們留出或將它們粘到外殼上,以防再次斷線。
  14. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 14 中的图像 1,2 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用4根大一點的紮帶將外殼固定好,每面2根。
    • 有些人更樂意僅使用強力膠,因為看起來好看些,但是紮帶會使得更安全些。如果你更樂意不要紮帶,可以再幾小時后移除,以確保強力膠已經完全貼合。
  15. 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 15 中的图像 1,2 如何修理Apple AC Adapter(电源适配器)的破损的电源线: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用膠槍將剩餘的空隙區域填補上。
    • 不用太多,只要確保沒有開口就可以了。
终点
240等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Angela Penaherrera
于05/06/13注册
12,574 声望
创作了5篇指南
55条评论
Some tips:
* There is a better way to open the enclosure without damaging the edge: using a pliers to push the two sides apart where the bunny ears lift up (google for videos).
* The cable can actually be threaded through the rubber/plastic grommet if you have the patience to remove the broken cable from it and make the two small holes bigger with a drill bit. This can be frustrating but is the only way to keep the original appearance. Be sure to leave enough cable after the grommet for soldering.
* Thin (2-3mm) heat shrink is a good way to insulate the exposed wire after threading it through the grommet.
* If you trust your soldering skills, consider de-soldering the old cables from the terminals.
* Applying a little super glue along the edge and clamping for a few hours is all that is needed to keep it closed permanently.
don - 回复
Thanks for the tips! If you have pictures of the processes please feel free to modify this guide (especially the opening of the enclosure!) ^__^
* I have seen that in some tutorials and I wanted to to drill a hole through the rubber plastic grommet but didn't have a drill at my office =(
* I did consider de-soldering the old cables but that involved de-soldering other components that are attached to copper plates to get to those terminals. In earlier versions of the AC Adapter this can be done with not so much trouble.
I really appreciate your feedback! Thanks!
Angela Penaherrera -
I didn't try that... We actually ended up just heating it to soften the plastic and that worked, wouldn't advise it though
deavisdude -
Same for me, don: see this as a much easier way to open the case: https://www.youtube.com/watch?v=Yqa9uUKu...
Would be nice if you refer to this solution as alternative, befor starting to cut the case.
Thanks for the manual, I just fixed it!
Lukas -
Is it possible to remove the cord entirely from the circuit board and solder new replacement? I have ordered a replacement and I wonder if its safe to do so? Thank you for your prompt response!
Shawn - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 151
过去 30 天: 782
总计 555,411
