跳转到主内容
Aorus X7 v2 RAM Replacement
你所需要的
  1. Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,3 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,3 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    购买
    • First, power off your laptop and unplug all cables and accessories. Then, place it upside down on a stable and flat surface.
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the 12 screws on the bottom of the laptop. Once the screws are removed, lift off the bottom panel.
    • Locate the two rectangular RAM modules, left and right, in the middle of the motherboard.
    • Gently spread apart the latches on either side for the RAM module to pop up.
  2. Aorus X7 v2 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Carefully remove both RAM modules.
结论
Complete these steps in reverse order to install your new RAM modules.
团队
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 的会员
GCC-PEE-F22S1G4
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 256
