跳转到主内容
Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement
你所需要的
  1. Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement, Headband: 步骤 1 中的图像 1,2 Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement, Headband: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the two 9.5mm screws from the interior side of the headband using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the opening tool to pry off the exterior covering of the headband.
  3. Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slide the headband off the lateral extension of the headphones.
    • Take great care to avoid tearing the connecting wire that runs along the headband. Doing so will render the headphones unusable.
  4. Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Orient the headphones such that you are looking at where you originally removed the covering.
    • Unscrew the 2 visible 5.7mm screws on each side using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Slide off the metal part of the headband from the plastic casing.
    • Take care not to disconnect the wire.
  6. Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Gently bend the headband back and forth to loosen the cushion.
  7. Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Anker Soundcore Life Q30 Headband Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • You can now remove the headband by gently peeling it off of the frame.
结论
You can attach your replacement headband. This will need to be glued into place. From here, follow these steps in reverse order to reassemble the device.
另外一个人完成了本指南。
Nathan
于02/15/24注册
431 声望
创作了3篇指南
2条评论
Hello, i need to do this procedure, but i need to know where to buy the headband to do so, can you help me?
TheBlaster33 - 回复
me too! i need to buy in Brazil.
Bernardo Olivio -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 54
过去 30 天: 247
总计 487
