跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
AmazonBasics B00Q3KFX8U Drive Gear Replacement
你所需要的
    1. AmazonBasics B00Q3KFX8U Drive Gear Replacement, Drive Gear: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the shredder assembly from the paper scrap bin.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. AmazonBasics B00Q3KFX8U Drive Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the two 10mm PH1 screws holding the small black panel in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. AmazonBasics B00Q3KFX8U Drive Gear Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 AmazonBasics B00Q3KFX8U Drive Gear Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the six 14mm PH1 screws holding the bottom cover in place.
      • Remove the cover by lifting straight upwards.
      • One of the screws will be hidden beneath a warranty sticker. Simply push the head of the screwdriver through the sticker to access the screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. AmazonBasics B00Q3KFX8U Drive Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the blade/motor assembly from the top cover by lifting straight upwards. Do not disconnect any wiring just yet.
      • The blades are sharp. Coming into contact with them may result in injury.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. AmazonBasics B00Q3KFX8U Drive Gear Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 AmazonBasics B00Q3KFX8U Drive Gear Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the five 8mm PH2 screws from the bracket holding the gears in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. AmazonBasics B00Q3KFX8U Drive Gear Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use a metal spudger to pry the bracket from the main shredder assembly.
      • If the bracket is attached too tightly for the spudger, carefully use a metal screwdriver to pry it loose.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. AmazonBasics B00Q3KFX8U Drive Gear Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 AmazonBasics B00Q3KFX8U Drive Gear Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the two plastic drive gears from the shredder assembly by lifting straight upwards.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016 的会员
UMASSD-MILES-S16S1G3
2 名成员
创作了48篇指南
5指南评论
Where does one buy these gear parts?
opticdreams - 回复 分享
Hi, you can buy the gear here: https://www.ebay.com/itm/116169745117
Mr. Master - 回复 分享
I need big wheel for Bonsaii C220-A and need a duel gear wheel (1.6 inches and 0.5 inches) Apelila Apelila paper shredder
Raju Nivarthi - 回复 分享
Send me a message on eBay, https://www.ebay.com/usr/krunkz, I will recreate your damaged gears for free if you can mail them to me.
Shredder Gears - 回复 分享
I would not buy the gears from that link on ebay. I paid 10 dollars for 2 3D printed gears. Both stripped almost immediately. I applied new grease and do not think it was my error, but rather poor quality gear replacements. Not worth the time or money.
acoest - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 30
过去 30 天: 107
总计 2,420
