简介
Stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du anfängst. Lege dann das Gerät mit dem Bildschirm nach unten hin.
- Vorsicht: Bei einigen Geräten ist die Rückseite mit Klebeband befestigt.
你所需要的
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug in die untere rechte Ecke des Kindle Fire.
Drücke die Rückseite so lange hoch, bis du ein leises "Ploppen" hörst.
Wiederhole den Vorgang um das ganze Gerät herum, um die Klammern zu lösen, mit denen die beiden Hälften des Gehäuses miteinander befestigt sind. Entferne die hintere Abdeckung.
Drehe die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
Drehe die einzelne Torx T5 Schraube heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
39等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6条评论
Where can you get a replacement battery
Easy peasy! The hardest thing was getting the back cover off (and back on). Our local electronic repair store refused to open the case for me (they’ll never get any business from me), so I asked my dentist to do it, and he did (and loved it). I can’t remember where I ordered the battery from; I just put the model number in a search engine and got several hits. The one I bought was new, cheap ($14), came in two days, and had all the tools with it! Thanks, ifixit; I’ll get a few more years out of this older one, which I use for crosswords puzzles and solitaire; you know, stuff you do in the waiting room. btw, I’m a 78-year-old woman.
Nice work, proud of you.I would have never thought to ask your Dentist.
Dano -
Je voudrais un tuto pour cabler un lecteur de carte DE sur ma kindle Fire hd
