跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Amazon Kindle DX 电池更换
浏览量: 1.5万
浏览统计数据:
过去24小时
10
过去 7 天:
73
过去 30 天:
277
总计
14,644
评论: 5
1 comment on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 14
14 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 中等
本指南将展示如何更换 Amazon Kindle DX 的电池。Kindle 电池可以使用多年,但如果电池性能下降到无法忍受的程度,则可能需要进行更换。任何种类的充电电池都比较棘手,电池健康状况恶化可能有许多原因。
其中一些原因可能是过度充电或充电不足。过度充电可能是由于频繁使用设备造成的,而充电不足可能是由于长时间无法使用充电器造成的。其他可能的问题可能是由于过于频繁地将电池充到满电,以及经常将电池电量用到耗尽。不过,目前对电池的了解还不全面,因此通常很难查明电池健康状况恶化的具体原因。
你所需要的
配件
工具
    1. Amazon Kindle DX 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 翻转 Kindle,使背面朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Amazon Kindle DX 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将开启工具推向设备的底盖板边缘。沿底部塑料件的边缘移动工具,将其撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Amazon Kindle DX 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拆下塑料片。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Amazon Kindle DX 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Amazon Kindle DX 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下两颗 40 mm 螺丝(每个角落各一颗)。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Amazon Kindle DX 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Amazon Kindle DX 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用开启工具的边缘,插入前后面板的缝隙中,并用工具将它们分离开。面板松动后,将其从设备上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Amazon Kindle DX 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Amazon Kindle DX 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定电池的两颗 30 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Amazon Kindle DX 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Amazon Kindle DX 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 从设备中取出电池。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
14等其他人完成本指南。
Lori White
于09/28/16注册
589 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 的会员
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 名成员
创作了48篇指南
4指南评论
In Step 5, you actually can insert the tool into the 2 holes on side, slide along the edge to loose the back cover, then slide the cover down to remove it. No need to pry on the edge, which is quite difficult.
dracodoc - 回复 分享
Thank you very much for a comprehensive guide. Especially the measurements for where to insert the screwdrivers were very helpful! Kind regards - Jakob
anonymous 5048 - 回复 分享
Anybody got a working link to a battery that fits?
Matt Andrew - 回复 分享
@mzandrew https://ebay.io/m/BYxk8c worked for me. I found that prying from near the power slide switch is easier than from the back.
Matt Andrew - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 73
过去 30 天: 277
总计 14,644
