跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Amazon Echo Show,请使用我们的维修手册
  1. Amazon Echo Show 拆解, Amazon Echo Show 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 拆解, Amazon Echo Show 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 拆解, Amazon Echo Show 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 让我们一起看看Amazon最新的Echo能不能给我们带来什么惊喜。这里是一些参数:
    • 分辨率为1024 × 600 的7英寸屏幕
    • 两个2英寸的立体声扬声器
    • Intel Atom x5-Z8350 处理器(2M 缓存, 最高 1.92 GHz的主频)
    • 前置5百万摄像头
    • 8麦克风阵列
    • Show 的亮点是它那块分辨率为1024 × 600 的7英寸触摸屏。
    • 按今天的标准来看170PPI貌似是有点低了,但如果你像Amazon建议的那样隔着半个房间的距离使用它,好像也还可以接受。
    • 或者他们只是想清一下Fire 平板 显示器的库存...
    • Show 的背部和顶部继承了前几代老Echo设备的一些特征:实体的音量调节键、麦克风开启/关闭键与摄像机开启/关闭键。
    • Show 的外观和昔日圆柱形的Echo相去甚远,它看起来更像是 星际迷航里的东西.
    • 有点像 Chumby. 你们都记得 Chumby吧?
  2. Amazon Echo Show 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
  3. Amazon Echo Show 拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 和大多数Echo设备一样,我们从底部开始. 剥掉橡胶垫后,我们发现了几个T5的螺丝...
    • 但把所有的螺丝拧下来后,我们看不到任何缝隙—我们目前也没招了。
    • 我们立即寻找新的突破点。
  4. Amazon Echo Show 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $19.99
    购买
    • 没办法在底部搞事情,我们开始在显示屏周围寻找突破口。
    • 我寻寻觅觅。
    • ... 寻寻觅觅 ...
    • 原来,底部的那几个螺丝是 烟雾弹 — 扬声器格栅才是真正的切入点。
    • 在格栅下面,我们发现了一些隔音织物(就像在 Echo周围包着的东西一样)和一些螺丝.
    • 但还是不能把前面板移除—是时候移除数字转换器了。上吧, iOpener!
  5. Amazon Echo Show 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 我们提起数字转换器发现了 ... 更多的螺丝! 意料之中,数字转换器的电线连到边框里面,可以将数字转换器固定。
    • 幸运的是我们可以轻松地移开前面板,在下面藏着一些大个儿的扬声器。
    • 我们的努力和提前拧下螺丝的行为得到了回报!终于,这个Echo可以向我们Show它的庐山真面目了。
  6. Amazon Echo Show 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Alexa的新载体十分强劲。有多强劲?适配器可以在15V的电压下输出1.4A的电流,这意味着Alexa驱动功率高达21W...
    • 在Show的下面有一条编织物包裹的电源线。
    • 1.4A可不是小电流,在电源线外面包裹编织物可以接地。除此之外,这种方式也使得电源线有较大的表面积,可以抵抗地面杂散的电磁干扰。
    • 电流进来之后总要有个去处,看起来那两个扬声器已经饥渴难耐了。
    • 我的天,看看那两个磁铁.
  7. Amazon Echo Show 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 主板出来了,把它的芯片藏在一个由屏蔽罩组成的谜一般的”拼图“下。把屏蔽罩取下来后,是时候向大家展示一下了:
    • Intel SR2KT Atom x5-Z8350 处理器 (2M 缓存, 主频 1.92 GHz)
    • SKHynix H9CCNNNBKTML 2 GB RAM
    • Sandisk SDIN9DS2-8G 8 GB NAND 嵌入式闪存
    • Broadcom/Cypress BCM43570KFFBG 5G Wi-Fi IEEE 802.11ac 2×2 MAC/基带/集成蓝牙4.1和EDR。
    • Winbond 25Q16FW 1.8V 16 Mb 串行闪存
    • Goodix GT9271 10点电容式触摸控制器
    • SND9039A2 PMIC
  8. Amazon Echo Show 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 下一步我们把供电板拿出来。我们和许多移动设备打过交道,看到这个家伙这么小还挺新鲜。
    • 看起来像是一些”罐子“ 和芯片的聚会:
    • Texas Instruments TPA3118 30W 立体声D级功率放大器
    • Wolfson WM8904G 便携式音频超低功耗编解码器
    • 这里还有一些触点(与Show的橡胶垫接触),应该是用于测试的。
  9. Amazon Echo Show 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 我们把最后一块电路板从 Show 的顶部拽出来,然后发现了预料之中的硬件—按键、许多麦克风和一些将你的声音从麦克风传送到CPU的 数模转换器
    • Texas Instruments TLV320ADC3101 92 dB SNR 低功率立体声 数模转换器 (x4) ,与 EchoEcho Dot中看到的一样
    • 麦克风 (x8)
    • 开关 (x3)
    • 小知识:泡棉胶带可以减少震动噪音,这样Alexa即使在比较嘈杂的环境也可以听到你说话。
  10. Amazon Echo Show 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 现在把我们的注意力转移到Show的屏幕部分,我们很轻松地就可以把那颗5百万的摄像头从显示屏模组上拆下来(将支架掰弯后)。
    • 显示屏模组本身就不那么好拆了。它的周围有一些粘的很紧的泡棉胶带,几乎是只有把显示屏弄坏才能拆下来。所以我们先做 前面那步,再做后面那步。
    • 显示屏模组的型号是 TV070WSM-NMO,由BOE制造。
    • 我们本来猜测这块显示屏和Kindle Fire的那块一样,但我们错了。
  11. Amazon Echo Show 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 Amazon Echo Show 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Show现在好像是个空的、有回音的洞穴一样,它的部件全被取出来了。我们的工作终于完了!
    • Amazon想要尽可能多的数据。 他们的解决方案是制造便于使用的便宜产品,然后开始收集那些你经常说的关键词。享受它带给你的便利吧,但记住你才是”产品“。对了,记住别把它从厨房的柜台摔下来。
    • 再一次感谢我们超级给力的朋友Creative Electron 帮助我们看到了用肉眼看不到的东西!
  12. 最后的想法
    • The Echo Show 只使用了标准的 T5 和 T6 螺丝。
    • 虽然可能不会磨损太多,但是最容易磨损的部件(按钮和电源插孔)被焊接到了电路板上,使更换变得复杂。
    • 数字转换器未与显示器做成一体的,但必须把它从坚韧的粘合剂上翘起来才可以进行修复。
    • 显示器被紧紧地粘在中框上,想要不损坏地移除它很难。
    • 任何修理都需要切割和更换大量的粘合剂。
    可修复性评分
    4
    可修复性10分中得4分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Phil McGill正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,299 声望
创作了416篇指南
17条评论
Just a tablet without a battery and oversized speakers. Rather overpriced.
George A. - 回复
There seems to be minimal to no heatsinking for the processor, compared to other devices with a similar chip.
Larry Chen - 回复
This is because Intel Atom series processors are meant for budget, ultra-low power setups. In small netbooks where heat matters over performance, such as the Echo Show, cheap processors that cannot do absolutely anything else are ideal.
Ethan Zuo -
i agree, on the surface the Show is overpriced but you aren't just paying for the hardware. You have to employ the people creating the infrastructure behind it. i purchased a Show for my elderly parents. my mom gets frustrated with computers including her tablet. She ends up pressing the wrong button or something. so having an interface and the supporting infrastructure that amazon is assembling makes a big difference.
tobymacbailey - 回复
Would like to know how/where one might add a mini plug to out the audio to a larger external system, like the Dot does.
Mick Snyder - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 40
过去 30 天: 185
总计 59,493
