跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Alienware X51 Disc Drive Replacement
你所需要的
  1. Alienware X51 Disc Drive Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
    • Slide the front panel towards you and lift up.
  2. Alienware X51 Disc Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
    • Remove the front panel from the rest of the device.
  3. Alienware X51 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 步骤 3 中的图像 1,2 Alienware X51 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Disconnect the optical-drive data and power cable.
  4. Alienware X51 Disc Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the one 1.0 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the disc drive from the PC.
结论
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 38
总计 666
