跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Alienware M15x RAM Replacement
你所需要的
  1. Alienware M15x RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
  2. Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: 步骤 2 中的图像 1,2 Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
  3. Alienware M15x RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Alienware M15x RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Alienware M15x RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
  4. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two indicated screws for the RAM cover.
  5. Alienware M15x RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Push the two retaining clips on either side of the ram outwards, allowing the RAM chip to pop up.
  6. Alienware M15x RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull it straight out of its pocket.
  7. Alienware M15x RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Repeat the same process if there are additional RAM chips.
结论
Aria Saberi
于01/22/18注册
121 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 12
总计 576
