跳转到主内容
Alienware Aurora M9700 RAM Replacement
你所需要的
  1. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upward.
  2. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the battery by unlocking the lock.
  3. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Located on the top right corner, find the 4 screws that are holding the back plate to the laptop.
    • Once the screws are removed insert the spudger on the right side and pry upwards to lift the plate to remove the plate.
  4. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Lift the back plate of the laptop to expose the RAM.
    • Locate the RAM near the bottom edge of the top portion.
  5. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • The RAM is secured by two aluminum locks on each side.
    • Pull the left-lock to the left to release the RAM.
    • While still holding the left hinge, pull the right-lock to the right and the RAM will be released.
  6. Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Alienware Aurora M9700 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Once the RAM is released, pull the RAM out.
    • There may be a second RAM located below the first one, if so repeat step 5.
    • After both RAMS are removed you can now replace or upgrade the RAM.
结论
Jasmine Anchondo
于10/09/18注册
679 声望
创作了5篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 445
