跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Alienware 17 R3 RAM Replacement
你所需要的
  1. Alienware 17 R3 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew and remove the two 4mm Phillips #1 screws from the cover.
  2. Alienware 17 R3 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull up to slide the cover off.
  3. Alienware 17 R3 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Alienware 17 R3 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery from the RAM stick.
  4. Alienware 17 R3 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
结论
6等其他人完成本指南。
团队
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 的会员
UWT-ROSE-W17S1G1
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 23
总计 3,204
