跳转到主内容
Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement
你所需要的
  1. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: 步骤 1 中的图像 1,2 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unplug the USB-C cable.
  2. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Flip the keyboard over so the backside is facing up.
    • Remove the three longer 20.2 mm screws using the T5 Torx screwdriver.
    • Remove the three 8 mm screws using the T5 Torx screwdriver.
  3. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the front and back case apart.
    • If your keyboard is dirty, you’ll want to clean it before continuing. Use compressed air or a brush.
  4. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Insert the keycap puller horizontally on the keycap and pull up.
    • Excessive force may break the tool or keycaps so don't yank the keycap up.
  5. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Insert the switch puller vertically in the switch tabs and gently pull up.
  6. Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Akko MOD 007 v2 Keyboard Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Orientate the new switch to align the pins to the board's sockets.
    • Push the switch down into the sockets.
    • Make sure the pins are aligned to sockets, as misalignment will cause the switch to be faulty.
结论
Test the switch by opening a keyboard tester website, like 'keyboardtester.com,' and press the key to see if it activates.
Farhan
于09/19/22注册
133 声望
撰写一个指南
团队
York University, Team A-2, Morris Fall 2022 York University, Team A-2, Morris Fall 2022 的会员
YORK-MORRIS-F22SAG2
2 名成员
创作了1篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 46
总计 1,898
