简介
Follow this guide to replace the battery in your Apple AirTag.
AirTags use one CR2032 coin cell battery.
你所需要的
Use both of your thumbs to push down on the battery compartment door.
Rotate the battery compartment door counter-clockwise to unlatch it from the frame.
16等其他人完成本指南。
5条评论
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
It should work automatically.
