跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
AirTag 电池更换
你所需要的
  1. AirTag 电池更换, 推下电池仓门: 步骤 1 中的图像 1,2 AirTag 电池更换, 推下电池仓门: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 用双拇指向下推电池仓门。
  2. AirTag 电池更换, 旋转电池仓门: 步骤 2 中的图像 1,2 AirTag 电池更换, 旋转电池仓门: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 逆时针旋转电池盖以将其从框架上松开。
  3. AirTag 电池更换, 取下电池仓门: 步骤 3 中的图像 1,2 AirTag 电池更换, 取下电池仓门: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 提起电池盖将其卸下。
  4. AirTag 电池更换, 取出电池: 步骤 4 中的图像 1,2 AirTag 电池更换, 取出电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 提起并取出电池。
    • 更换电池时,请将电池正极朝上插入。
结论
请按逆序重组你的设备。
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
50,115 声望
创作了123篇指南
6指南评论
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie Grandet - 回复
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
Carsten Frauenheim -
Well done! One thing to add is that the replacement battery must not have a bitterant coating as they are problematic with the AirTags.
petermg - 回复
Removing the bitterant with some isopropyl (rubbing) alcohol works if you aren’t able to find unflavored batteries near by.
Collin Reisdorf -
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
BaijuDC - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 177
过去 30 天: 763
总计 67,236
