跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
AirPods电池更换指南
你所需要的
视频概述
  1. AirPods电池更换指南, AirPods 电池更换: 步骤 1 中的图像 1,2 AirPods电池更换指南, AirPods 电池更换: 步骤 1 中的图像 2,2
    • AirPods 1 和 2 有直接插入机身的圆柱形电池。 我们需要使用带有螺旋风的热风枪加热金属盖以取出电池。
    • 请注意,不能使用垂直风,因为它太集中,很容易损坏外壳。
    • 将热风枪的温度设置为 100℃,气流设置为 7。切换到螺旋风。
    • 将AirPods放在热风枪周围20毫米处,将金属盖加热3分钟。在加热过程中,我们需要不断翻转AirPods,使其均匀受热。
  2. AirPods电池更换指南: 步骤 2 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 2 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 从带L的一侧撬起金属盖。L 侧的背面有一根柔性电缆。 撬动时请不要损坏排线。
    • 镊子取下粘合剂。我们需要在去除粘合剂时不断加热AirPods。
  3. AirPods电池更换指南: 步骤 3 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 3 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 撬开金属盖时请注意黑色排线。将AirPods固定在支架上,用镊子不断去除粘合剂。要取出电池,必须完全去除粘合剂。
    • 可以加入少量的酒精以促进粘合剂的去除。
  4. AirPods电池更换指南: 步骤 4 中的图像 1,2 AirPods电池更换指南: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 去除粘合剂后,用铝箔进行绝缘处理。
    • 将电烙铁的温度设定为365℃,并在粘合垫上涂抹一些焊膏助焊剂。
  5. AirPods电池更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用电烙铁加热,撬起电池的阴极。加热时请不要接触铝箔,以免损坏塑料外壳。由于电池的阳极在柔性电缆阴极的另一侧,我们需要撬起柔性电缆。
    • 继续涂抹少量的Paste Flux。用电烙铁加热,使电池的阳极与软线分离。
    • 用切割钳取出电池的阳极铁板。
  6. AirPods电池更换指南: 步骤 6 中的图像 1,2 AirPods电池更换指南: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 然后我们用改造过的镊子取出电池。将AirPods从支架上拆下来。用热风枪在100℃下均匀加热AirPods的底部3-5分钟。
    • 用镊子插入电池阳极的两个孔,夹住阳极,取出电池。
  7. AirPods电池更换指南: 步骤 7 中的图像 1,2 AirPods电池更换指南: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 取出多余的粘合剂。为了便于以后的安装,请将金属帽周围的粘合剂完全清除。
    • 用烙铁将锡涂在电池的阳极上。
  8. AirPods电池更换指南: 步骤 8 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 8 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将电池插入AirPods。
    • 请注意,电池的阳极必须与柔性电缆上的阳极接合垫对齐。
    • 将AirPods安装到支架上,并用铝箔进行绝缘。用电烙铁加热,将电池阳极焊接到软线上。
  9. AirPods电池更换指南: 步骤 9 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 9 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 焊接完毕后,将软线压住。将电池阳极放在位置上,用电烙铁加热焊接。
    • 然后我们把AirPods放入充电盒进行测试。AirPods可以充电了。
    • 在AirPods的底部涂抹B7000粘合剂。
  10. AirPods电池更换指南: 步骤 10 中的图像 1,3 AirPods电池更换指南: 步骤 10 中的图像 2,3 AirPods电池更换指南: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 关闭金属盖,用胶带固定。大约1个小时后,粘合剂已经凝固,我们就可以剥掉胶带了。
    • 将AirPods放入充电盒进行测试。AirPods可以与手机配对,可以播放音乐。
    • 摘下AirPods,音乐停止。电池已被成功更换。
结论
要更换 AirPods 的电池,请使用带有螺旋风的热风枪加热金属盖。 加热约三分钟后,从带有L字母的一面撬起金属盖。 然后去除粘合剂,注意不要损坏排线。 去除粘合剂后,用铝箔保护塑料外壳,并将电池的阴极和阳极与柔性电缆分开。 要取出电池,请继续加热 AirPods 的底部,然后用改进的镊子取出电池。 最后,我们安装新电池,焊接电池的正负极,并用粘合剂固定。
64等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
REWA
于11/24/20注册
18,774 声望
创作了55篇指南
21指南评论
Where do you buy the batteries?
Joseph Jarboe - 回复 分享
Why don't you ship products to Turkey?
Mutlu Gun - 回复 分享
You can buy the batteries from AliExpress and shipping to Turkey is cheap.
HasanTheSyrian_ - 分享
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
Repair Pug - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 221
过去 7 天: 1,265
过去 30 天: 5,341
总计 461,872
