视频概述
这个高级牙线盒看起来很眼熟,但是 Apple 觉得它比前代产品应该更贵 $40。以下是详细的规格信息:
单个AirPods 重 0.14 oz(4 g),充电盒重 1.41 oz(40 g)
单个AirPods 的三维是 0.65" × 0.71" × 1.59" (16.5 mm × 18.0 mm × 40.5 mm),充电盒的三维则是 1.74" × 0.84" × 2.11" (44.3 mm × 21.3 mm × 53.5 mm)
新的 H1 芯片支持了 Bluetooth 5
无线充电盒
支持了 "Hey Siri"
我们首先查看了这个盒子周围的一些有趣的标记。我们看到多次提到了一个东西叫做“AirPower”…?
下一步我们给盒子拍了张X光照片,以确保它可以被安全打开。等等,我们是在搞笑吗?我们都是直接打开。安全第三,我们一直这么说。
虽然你可能不认为这两年前的 AirPods是个古董,但报道说第一代AirPods(左)要比第二代慢多了。
新的充电盒(右)看起来更光亮一些,但这可能仅是因于第一代的磨损。
我们还注意到配对按钮被挪动了,还有一个新放置在外部LED充电指示灯。
AirPower as many of your readers know is the wireless charging mat that Apple was supposed to have released by now.
What nobody talks about and what I noticed immediately is this: Why does Apple have this on the outside of the AirPods 2 box as a sticker??!! What’s underneath the sticker?
We start our examination with these curious markings on the boxes. We're seeing multiple references to something called "AirPower" ... ?
firefish45 - 回复
正当酒精帮我们迈进了一步门,我们抓住了镊子撬开了发声单元来进一步分析。
我们在用超声波
手术刀在 AirPod 的腹部打开一个切口时流下了冷汗,切开外壳但没有损坏下面的电池……基本上。 -
柔性电缆,天线和麦克风都像折纸一样小心地折叠在一起,并用胶水固定。我们尽可能的切掉了我们敢切的外壳,并用精美的牙签煞费苦心地挖出其他部分。
我们的称号是拆解工程师,但是在今天我们更像是外科医生或者古生物学家,古生物外科医生?
随着这些精致的化石被取出,是时候测试一下大脑了:
Apple 343S00289(可能是 Apple 新的 H1 芯片)
25SL 128A 1820
Apple 338S00420 (可能是低功耗立体声音频编解码器)
T 8 36
将注意力转向肌肉,我们发现每个耳机中都有眼熟的 93 毫瓦时电池。
这种机加工的金属铰链看起来比上一代的要更坚固些,并且肯定附着有有粘合剂。
我们的下一步是拆解电池,但是电池的粘合剂似乎不同意。根据我们的判断,把热量调到 11 ,关注着电池的肿胀状态,病态交叉手指祈祷电池不会 Galaxy Note 7 那样对待我们。
我们竭尽所能,一个撬棒依然没法拆出电池,我们到了更多。
拆解完成!让我们把这些组装回来,同步它们来出点声音。
开个玩笑,这些都已经被拆开了。
这也就是说,结构上并不是完全没有提升——这些小东西在洗衣机里度过一段意外的旅程时可能幸存下来。但是我们知道 Apple 可以做得更好。
如果你喜欢壁纸,这里有一些额外的 X 光照片你可以打印出来贴在你的 AorPods 充电盒上。
由衷感谢以下译者:
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
21条评论
That shiny water repellent coating looks like conformal coating. Does helps but only to a certain degree.
Love the tear-down but could you also delve into the top magnets that pull/hold the airpods in their charging tube and also how they are magnetically aligned in the lid? My thoughts are that the rear lid magnets oppose each other so has to help hold the lid open but their opposing force is overcome when the front magnets are attracted and obviously have more leverage being further from the hinge to snap shut and hold the lid closed. To me, this is an ingeniously overlooked design aspect of the case using magnets rather than springs to create a spring-like effect.
You guessed correctly :) That’s exactly what’s happening.
Yeah, this is important. You can sort of see it here, but it’s covered up by some type of grill.
If you check the dates on the serial numbers of the “New AirPods” you will find that they were going to be released with the iPhone Xs. Really Apple?
Ryan Scott - 回复
The hinge is on the same side as the charging coil… Anyone with a wireless charger should know metallic objects in proximity of the coil is a big no no… Change in hinge material/size mamy be also to prevent the hinge from heating while the case is charging
Vielen Dank an Annika und Sandra für ihre Übersetzung
Danke dir! Haben wir gern gemacht!
If one is trying to replace the battery rather than do a full dissection, might that be possible by making two cuts all the way through the tubes— one just above the battery and one just below, severing only the connections to the battery, antennas, and whatever is below it (a mic?).
The x-ray, were it less oblique, might show how many conductors are involved, but maybe it’d be possible to cleanly chop those tubes such that the battery is removed, then replace it with a new battery, reconnect the antennas and mic, and continue to use the AirPods for a couple more years with a new battery?
Or maybe there’s a bigger bundle of wires running through there or there’s too much glop and I’m just dreaming.
The Black Tape like thing, connecting the Speaker side to the main, what are they called. I tried to open mine, and have detached it from the middle. Can i like solder it or something ?
That is a flex cable. It’s a flexible plastic film carrying very thin wires within. Unfortunately, you can’t fix it by soldering.
has anyone checked if there are the same parts in both airpods?
My right airpod stopped playing sound a few months ago. I decided finally to say “whats it gonna hurt at this point?” and pried open the buds top with a FINGERNAIL, got my finger between the crack and slid across, broke up the glue a bit and was able to open it like a clamshell. I then proceeded to gently slip a tweezer tip between the driver and the top part of the bud, successfully revealing the driver and the underside of the mesh. I was playing music at the time so I covered the sensors and had a listen and it was playing loud and clear. I then pushed the driver back into place (removing a bit of glue that was in the way) and snapped the top back on to the stem. They come apart just like the earbuds. While I dont have the glue to keep it together permanently, I believe the friction will just be enough. It doesnt move around at all and ive already dropped it a couple times without issue. They continue to sound great now that ive done this. Nothing was damaged in the process aside from said glue.
Really enjoy the teardowns! would be great to know what drivers/coils they are using!
What the brand of the battery?
Die dauernde Werbung für Galaxy Buds im Text nervt.
