跳转到主内容
Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement
你所需要的
  1. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 1,3 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 2,3 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the battery cover.
    • Remove the batteries.
  2. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew the three 4mm screws from the battery side of the device. Use a Phillips screw driver.
  3. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the four screws from the back side.
  4. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the sticky black cover dot.
    • Remove the hidden screw.
  5. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two screws from the top side of the device.
    • Remove the two screws from the bottom side of the device.
  6. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the rear cover.
    • Be careful not to lose the spring inside.
  7. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull back the front cover so that you can dislodge the side cover.
  8. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Unfold the device and be careful not to tear the black and red power supply wires.
  9. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Speaker Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Unplug and replace the speaker.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S6G4
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 3
总计 122
