跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
AcuRite 02032 Base Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. AcuRite 02032 Base Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 AcuRite 02032 Base Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 AcuRite 02032 Base Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the battery compartment lid by lifting upward.
  2. AcuRite 02032 Base Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull the ribbon to eject the 2 X AA alkaline batteries.
  3. AcuRite 02032 Base Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 AcuRite 02032 Base Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 AcuRite 02032 Base Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Once the batteries are removed, it is safe to proceed.
  4. AcuRite 02032 Base Replacement, Base: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the four 0.8cm screws that attach the bottom panel to the device
    • An extended driver is needed to reach 3 of these screws. If you are using the 64 - bit driver kit you can extend the driver by inserting the driver PH1, (Phillips size 1) into the size 4 hexagonal adapter.
  5. AcuRite 02032 Base Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 AcuRite 02032 Base Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently lift the top section of the weather center away from the base. With all the screws removed it should lift off easily.
结论
另外一个人完成了本指南。
Ben Kegel
于09/15/16注册
350 声望
创作了3篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 的会员
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 118
