跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Acer Travelmate 220 RAM Replacement
你所需要的
  1. Acer Travelmate 220 RAM Replacement, RAM Chip: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the computer with the bottom facing up.
  2. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate the larger cover panel in the upper left hand corner of the computer.
    • Locate the Phillips screw holding the large cover panel in place.
  3. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the located screw with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the large cover panel to the right, until you hear a click.
  5. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Place the plastic opening tool in the gap created to the left of the large cover panel.
    • Pry the cover panel up and remove it from the computer.
  6. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Locate the white plastic levers on each side of the two RAM chips.
  7. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Locate the first RAM chip.
    • Push the plastic levers away from the first RAM chip.
  8. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Lift the RAM chip from the compartment.
    • Repeat steps 7 and 8 to replace the second RAM chip.
结论
2等其他人完成本指南。
Kevin A
于10/04/11注册
55 声望
撰写一个指南
团队
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 的会员
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 名成员
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 17
总计 3,604
