跳转到主内容
Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement
你所需要的
  1. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement, Battery Pack: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement, Battery Pack: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the computer over so the base is facing up.
    • Slide the battery lock to unlock position.
  2. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • The battery pack will pop out.
  3. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the battery up.
    • Pull out the battery.
  4. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement, Base Door: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the five 7mm Phillips #1 screws.
  5. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the opening tool to separate base door from the bottom of the laptop.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  6. Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer TravelMate P653-V-6882 Base Door Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Gently pry open the base door by pushing up.
    • Pull out the base door.
结论
Daniel Popovic
于01/13/20注册
985 声望
创作了7篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 15
总计 311
