跳转到主内容
Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement
你所需要的
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently remove the back cover from the device.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 51
总计 1,373
