跳转到主内容
Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement
你所需要的
  1. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the six 6mm screws.
    • Use Phillips #1 screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 5mm screws.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 5mm screws on another side of hinge.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect chips from the two end side of hinge.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to pry the hinge up.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the wireless LAN chip from the motherboard.
  7. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Detach the sensors on each side of the hinge from the motherboard.
  8. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Detach the screen assembly from the device.
结论
3等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 34
总计 2,527
