跳转到主内容
Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement, Cooling Fan: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement, Cooling Fan: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove six 6 mm screws.
    • Use the same screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove two 5 mm screws by using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use two opening tools to disconnect the cooling fan from the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove four 5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Take off the black heat sink (be careful of the grey thermal grease).
  7. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove all peripherals connecting to the motherboard.
    • Remove the second chip.
    • Remove the wireless LAN chip.
  8. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Disconnect the three connection wires.
  9. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Take off the connecting port with black tape.
    • Take off the last port with purple tape.
  10. Acer Spin 5 N17W2 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard from the device.
结论
2条评论
I need the motherboard where I can buy it..
john fredy mendoza torres - 回复
I need the motherboard where I can buy it please...
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 16
总计 1,443
