跳转到主内容
Acer Predator Helios 300 RAM Replacement
你所需要的
  1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing upward.
    • Find the memory card compartment.
  2. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 8 mm screw from the compartment.
  3. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Open the RAM cover from this corner using a finger or opening tool.
  4. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Bend the notches on either side of the RAM outwards.
    • Too much force may damage the metal notches so you should be very careful.
  5. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the two RAM sticks.
    • The second card uses the same method.
结论
3等其他人完成本指南。
Chenkai Qian
于07/05/20注册
235 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 43
总计 5,430
