跳转到主内容
Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement
你所需要的
  1. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement, Screen Hinge: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the screen.
  2. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the screen portion from the keyboard.
  3. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Turn over the keyboard and use the plastic opening tool to remove the two adhesive backed rubber pads furthest from the hinge.
  4. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the ten total screws from the back cover with a Phillips #1 screwdriver.
    • 8 screws 4.25mm in length with 4.00mm diameter heads.
    • 2 screws 6.00mm in length with 4.00mm diameter heads.
  5. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to separate the front and back halves of the keyboard.
  6. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift away the loosened back cover.
  7. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use a pair of tweezers to remove the electrical connector for the hinge. Pull gently while wiggling the connector back and forth.
    • Remove the adhesive tape holding the wire down.
  8. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • To free the hinge, remove the 4 mount screws with a Phillips #0 screwdriver.
  9. Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Acer One 10 S1003-114M Screen Hinge Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the disconnected hinge from the keyboard.
结论
6等其他人完成本指南。
团队
IUPUI, Team S2-G6, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S2-G6, Harley Spring 2019 的会员
IUPUI-HARLEY-S19S2G6
4 名成员
创作了2篇指南
5条评论
Where can I buy the hinges of acer one 10 D16H1?
ladysam020889 - 回复
Do you know where I can find hinges of acer one s1003?
Al Monslisa - 回复
The hinge is so stiff it broke off the keyboard tabs. I need to loosen the hinge and replace the keyboard base, or hopefully just the positioning tabs (if they can be reglued).
PGI Cruiser - 回复
Tutoriel bien expliqué, merci pour tout, vous m’avez bien aidé à changer la charnière moi-même.
Francis Meylemans - 回复
Where can i buy new hinge for acer one s1003 , plss suggest me
Arvind - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 40
总计 6,244
