跳转到主内容
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement
你所需要的
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure the device is off and unplugged from power.
    • Flip the device so the bottom is facing up.
    • Remove 11 screws from the bottom case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the top left and right corners up and away from the device.
    • This may require some force and will make harsh clicking sounds. This is normal; it's the plastic tabs separating from each other.
    • Remove the panel from the laptop.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, SSD: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, SSD: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, SSD: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the single screw from the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • The drive will lift itself up.
    • Gently pull the drive to the left to remove it from the laptop.
结论
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-4, Mellen Spring 2022 的会员
UMASSD-MELLEN-S22S1G4
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 74
总计 1,562
