跳转到主内容
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place the laptops with bottom facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 4.0 mm screw holding the black plastic HDD cover.
    • Use the pry tool to remove the black plastic HDD cover.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 4 mm screws holding the HDD bracket in place.
    • Remove the HDD from the chassis.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unplug the HDD from the SATA port.
    • Remove HDD from bracket.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 4 mm screws holding the back hard drive bracket.
    • Remove the bracket from the device.
结论
Alfredo Prieto
于09/01/22注册
827 声望
创作了5篇指南
团队
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 的会员
GCC-PEE-F22S1G3
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 42
总计 999
