跳转到主内容
Acer Iconia Tab 8 A1-840 Rear Camera Replacement
你所需要的
  1. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Rear Camera Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power off the device
    • Remove any cables that might be connected to your device
    • Make sure the device is placed on a flat surface with the display screen facing up
  2. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Rear Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Wedge the plastic opening tool in between the display screen and back panel
    • Do not apply too much pressure in order to avoid cracking the screen
  3. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Rear Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Carefully separate the display from the back panel
  4. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the flat end of the spudger to gently open the black flap.
  5. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Rear Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the precision tweezers to carefully pull out the connector and remove the camera.
结论
Steven Gontarz
于10/26/16注册
219 声望
创作了2篇指南
团队
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Fall 2016 的会员
UWT-ROSE-F16S1G1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 271
