跳转到主内容
Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement
你所需要的
  1. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 1 中的图像 2,2
    • The first step to replacing the rear camera on your Acer tablet is to remove the Back Panel. To do that, use your iFixit opening tool to pry open the device in the small crevice. Do this gently in order not to crack the screen on your tablet.
  2. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • To remove the ZIF connector on the rear camera, gently use the flat end of your spudger to lift it up and free the rear camera.
  3. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • In order to gently remove the camera, grab the precision tweezers and carefully pull out the connector to remove the camera.
结论
另外一个人完成了本指南。
一条评论
Hola, podrías hacer un post sobre cómo arreglar el toque, gracias.
chevas-carrillo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 405
