跳转到主内容
Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement
你所需要的
  1. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure the device is powered off.
    • Pry open media port cover at the top of the tablet.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 1 mm screw.
  2. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using the metal spudger, carefully pry open the back cover.
  3. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tool gently place the tip of it under the connection and pry up. It will pop out.
  4. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to pry up the rear facing camera. Once removed the front facing camera will come out as well.
结论
Austin Pickart
于09/28/17注册
688 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S1G5
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 645
