跳转到主内容
Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement
你所需要的
  1. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Insert a plastic opening tool into a gap near the charging port at the top of the device. Slide the tool in either direction along the device.
  2. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the tool along until you have completely separated the rear cover.
    • If needed, place the first tool in the gap created to hold this gap open and use a second tool to pry the remaining portion of the rear cover off.
  3. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Once all the sides have been separated, you should be able to simply lift the cover off of the device.
结论
2等其他人完成本指南。
Phillip Keavey
于03/17/15注册
319 声望
创作了2篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 的会员
MTU-LAUER-S15S1G1
2 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 4
总计 838
