跳转到主内容
Acer Iconia B1-710 Screen Replacement
你所需要的
  1. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Open the back cover by prying the casing off with an opening tool.
    • Be careful to not pull pieces apart aggressively. There is a wire that could break.
  2. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unplug the battery from the motherboard.
  3. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the battery.
    • The battery is lightly glued in, so there may be some difficulty getting it out.
  4. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Screen: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Screen: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew all five 3 mm #000 Phillips screws.
  5. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unplug the LCD ribbon.
  6. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unplug the orange ribbon.
  7. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Unplug the white wire from the motherboard.
    • Unplug the black wire from the motherboard.
  8. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Pull the motherboard off of the tablet.
  9. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Use a blow dryer to melt the glue holding the LCD display in place.
    • Patience is key. It will take a few minutes to melt the glue.
  10. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Peel the LCD display.
    • This piece is fragile and needs to be peeled with care.
    • Parts may be hot.
  11. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Use a blow dryer to melt the glue from the thin metal frame.
    • This piece is metal and will become hot during this process.
  12. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Peel off the thin metal frame.
    • Be careful not to bend the frame as it is very thin.
  13. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Use a blow dryer to melt the glue between the metal frame and the screen.
    • The frame will get hot.
  14. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Peel the frame from the screen.
    • Be careful when peeling the screen or it may sustain further damage.
结论
另外一个人完成了本指南。
Ryan Weber
于03/26/17注册
358 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 的会员
IUPUI-BAECHLE-S17S3G5
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 5
总计 929
