跳转到主内容
Acer Iconia A1-810 Screen Replacement
你所需要的
  1. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the back cover by lifting with a plastic opening tool, below the camera button slot.
  2. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the black tape connecting the battery to the motherboard.
  3. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pinch the sides of the white resistor to safely remove it without damaging it or yourself.
  4. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove battery from adhesive.
  5. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the screws around the perimeter of the motherboard.
  6. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Disconnect the resistor attached to the orange tab by sliding the tail out.
    • Pry open the orange tab near the top left corner.
  7. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Disconnect all cords, wires, and resistors from the motherboard using tweezers.
  8. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Continue to disconnect all resistors attached from the motherboard, using tweezers.
  9. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Gently lift motherboard out.
    • The edges may be sharp.
  10. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 1,3 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 2,3 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Lift the three copper foils from the plate.
  11. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Add strips of tape to the sides of the device.
  12. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Wedge the Jimmy between the screen and body of the device and ease around the whole edge of the device.
    • A reasonable amount of force is necessary to wedge deep into the screen.
    • The screen will possibly crack more and the debris will be scattered.
  13. Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Acer Iconia A1-810 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • While holding the side of the screen, press the metal plates behind the device to pop the screen out.
结论
15等其他人完成本指南。
John
于01/29/15注册
635 声望
创作了3篇指南
团队
UWT Liner: Group 3 UWT Liner: Group 3 的会员
Community
5 名成员
创作了3篇指南
一条评论
Before starting to remove the screen, remove the strip of black tape stuck over the screen ribbon cable (right hand end in the last picture) carefully lift the connector lock on the old screen connector and remove the ribbon cable completely.
Fit this ribbon cable to the new display before fitting the screen and the feed it through the slot provided as you install.
Michael - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 22
总计 10,211
