跳转到主内容
Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the back cover by lifting with a plastic opening tool, below the camera button slot.
  2. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the black tape connecting the battery to the motherboard.
  3. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pinch the sides of the white resistor to safely remove it without damaging it or yourself.
  4. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove battery from adhesive.
  5. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the screws around the perimeter of the motherboard.
  6. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Disconnect the resistor attached to the orange tab by sliding the tail out.
    • Pry open the orange tab near the top left corner.
  7. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Disconnect all cords, wires, and resistors from the motherboard using tweezers.
  8. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Continue to disconnect all resistors attached from the motherboard, using tweezers.
  9. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Gently lift motherboard out.
    • The edges may be sharp.
结论
7等其他人完成本指南。
John
于01/29/15注册
635 声望
创作了3篇指南
团队
UWT Liner: Group 3 UWT Liner: Group 3 的会员
Community
5 名成员
创作了3篇指南
8条评论
I need main ic part num A1-810 iconia I need main ic
mehwish - 回复
It was damage because high voltage
mehwish - 回复
I need main ic
mehwish - 回复
Can you replace the mini USB charger port without replacing entire motherboard and losing data?
theblackfox2 - 回复
Hi there i need acer lconia A3 main bord how much it will cost me ?
Muhammad - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 5,354
