跳转到主内容
Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement
你所需要的
  1. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power down the laptop prior to beginning.
    • Turn the laptop over with the battery closest to your body.
  2. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert the pointed end of a spudger into the battery release.
    • Slide the release gently all the way to the left.
    • You should hear a sound after the slide is all the way left. This lets you know the battery has disengaged.
  3. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Place your hands on each end of the battery.
    • Pull the battery towards your body to remove it.
  4. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the single screw that holds the optical drive in place using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Slide out the old optical drive and remove it from the device.
结论
Jennifer Hancock
于09/19/19注册
325 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 8
总计 449
