跳转到主内容
Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn off the laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove twelve 7 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Jimmy to pry apart the bottom of the case from the laptop.
    • Be careful not to warp or crack the case.
  4. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully detach the ribbon cable connecting the battery and the motherboard.
  5. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use your hands to lift the battery out of the device.
  6. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Gently pull the black and white cables up to disconnect them from the Wi-Fi card.
  7. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the single 3 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
  8. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Gently pull the wireless card away from the motherboard to remove it.
结论
Aida mohamed
于02/08/22注册
186 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 的会员
GCC-SAKNEE-S22S1G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 11
总计 145
