跳转到主内容
Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
结论
2等其他人完成本指南。
Erin Moffatt
于10/17/17注册
282 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 的会员
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 9
总计 208
