跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换
浏览量: 874
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
15
过去 30 天:
71
总计
874
评论: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 15分钟
难度: 简单
本指南将演示如何拆解 Acer Chromebook C740-C4PE 的部分零件,并移除散热片。
你所需要的
工具
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换, 后盖拆卸: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换, 后盖拆卸: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换, 后盖拆卸: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 确保笔记本电脑已关机,并放置在平坦的表面上。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下设备背面的 13 颗 10 mm 螺丝。
      • 使用撬棒或其他任何撬动工具将后盖从设备上撬开。
      • 撬动时请勿用力过猛,以免导致后盖断裂。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 0 号螺丝刀拧下散热器上的 4 颗 5 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拧松连接在散热器上风扇的两颗十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 轻轻拉动两根天线线缆,将其从 Wi-Fi 卡上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 轻轻地将风扇排线从主板上拔出。
      • 用力过猛可能会损坏布线或连接器本身。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将穿过风扇的线缆拆下。
      • 不要将线缆完全拆除,因为它们连接在主板上。当线缆不再穿过风扇时,保持其原样即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Acer Chromebook C740-C4PE 散热片更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 从主板上取下散热器。
      • 在更换散热器/风扇之前,必须清除 CPU 上的旧导热硅脂,并重新涂抹新的导热硅脂。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
作者
与
Dylan Tocci
于10/17/17注册
237 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 的会员
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 名成员
创作了72篇指南
1指南评论
What type of thermal paste is best used?
Tracey Arria - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 71
总计 874
