跳转到主内容
Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place Chromebook face down.
  2. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Make sure to completely turn off the device before beginning this step.
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the 11 screws on the underside of the laptop.
    • These 2mm screws have washers and must be placed in these specific areas.
    • The 2mm screws marked orange do not have washers and will be placed on the left and right of the device.
  3. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the iFixit opening tool to remove the keyboard from the device by prying it loose from the base.
  4. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Detach the two wires that connect the Wi-Fi card to the screen.
    • The white wire will attach to the top and the black wire to the bottom.
  5. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the JIS #00 screwdriver to unscrew the single 1mm screw connecting the Wi-Fi card to the base.
    • Once the screw is removed, the Wi-Fi card will pop up.
  6. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the Wi-Fi card from the motherboard.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 172
