跳转到主内容
Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips head screw driver to remove the 13 screws in these locations.
  2. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic spudger to pry up the bottom cover and remove it.
    • Be sure to pry along other edges if necessary to avoid damaging the back cover.
  3. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew screw holding SSD card in place.
    • Slide out the SSD card towards you to remove it.
    • The SSD card is the blue chip on the right connected to the motherboard.
    • Be sure to store this screw apart from the others as it is a different length.
结论
2等其他人完成本指南。
Robert Escobio
于09/27/17注册
597 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 的会员
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 名成员
创作了9篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 530
