跳转到主内容
Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement, Heatsink and Cooling Fan: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew and remove the four 1 cm Phillips #00 screws from the heatsink.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Proceed to unscrew and remove the two 1 cm Phillips #00 screws holding the fan in place.
  3. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the fan connection from the motherboard.
    • Disconnect the black & white cables.
    • Remove the cables from the hooks on the fan housing.
  4. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift up to remove the cooling fan and heatsink.
结论
Christian Madrigal
于02/10/22注册
229 声望
创作了2篇指南
团队
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 的会员
GCC-PEE-S22S1G2
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 103
